- 积分
- 377
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-27
- 精华
这机器之前拿过来是进过水的。拿到售后去说是要换主板要2K多。不换了拿我这来了由于是熟人就说修好给叫他过来拿。拆机后把进过水的地方用洗板水洗了,放炉子上烤了十分钟,后取下板子冷了会上电。待机电流0.01有时候也是0.02很多时候都是0.01也不知道正常不。。BIOS也没波形也没电压,待机下有3 5V的。也就没管那么多了。按开机键没反应就简单的查了下触发条件。发现桥的晶振没波考虑到进过水就直接加焊了。加焊后自动上电了电流也跑到1.2A不动了。以为桥有问题就换桥了。换后有点不一样的就是要重启2次后第三次电流停在1.2A不动。。后来不知道哪里异常的有响声后就马上拔了电源头。等再插电源的时候待机电流从0.02A掉到0.00A测TB还是有3VSW输出的。。瞬间3 5V也产生了因为机器之前是电流可以到1.2的应该没有短路的地方。这点可以排除。。不知哪里还会引起此故障
这机器有几个地方就是不明白的是。。 待机电流正常为多少。。BIOS在待机下是否有波形。。因为TB芯片原来也是在进水的范围内现在待机就保护会不会是此芯片引起。。。还望基地高手出来指教一二。。。
目前故障是插电源就保护了。待机电流从0.02A掉到0.00A测TB还是有3VSW输出的。 后面VINT20也没电压了。。附上图纸给大家参考下
