查看: 4399|回复: 6
联想电源待机电源电压偏低问题
发表于 2011-5-24 22:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
如题,此电源不插在主板上,待机紫线有5.0V电压,插到主板上,降到4.4左右,主板不开机,用正常的电源插在此主板上,可以正常运行,说明主板没有问题,拆开坏电源,取出5V待机电源的3个电解电容(其中2个已鼓包),重新更换拆机旧电容,上机结果一样,更换了431,结果还是接主板电压偏低,此电源开关电源高压部分用的DM311,请教修过此电路的师傅,这种问题是高压部分的问题还是在低压?主要是带负载能力太差了。
发表于 2011-5-24 22:16:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有问题 查电路 带不起负载
发表于 2011-5-24 22:20:15 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
回复 619474095 的帖子
低压部分基本都代换了,高压部分没有几个元件 ,电流始终提不上去,如果不插在主板上,短接绿黑线,电源也可以正常启动。
发表于 2011-5-24 22:24:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 田光飞 的帖子
现在电源便宜了 换个 修了不赚钱
发表于 2011-5-24 22:38:35 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
。现在不是价格的问题,而是弄懂这个原因是什么问题引起的,以后可能还会遇 到这种问题又怎么办?这是我们要搞懂的。
发表于 2011-5-25 05:19:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先不要使用拆机旧电解电容,电解电容的寿命很短。
其次给你个FSDM311的参考电路图,注意图中的C5,如果还不行,建议将FSDM311换掉。
FSDM311 aa.pdf (428.48 KB, 下载次数: 44)
发表于 2011-5-25 08:51:29 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
查看相应光耦看看
