查看: 1977|回复: 4
acer 4330 进水二修机无待机
发表于 2011-5-24 21:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
接电源通电,电流从0.02瞬间拉到0,应该是有短路引起的,3v、5v是正常的没有短路,isl6237vin 和vcc都有正常,按理说就应该工作的,但是没有,查它的工作条件是要en_ldo要有开启电压,现在为0,就向前查,查到vs没有电压就不知道怎么查了,vs 是没有短路的,看关于isl6237的资料,怀疑是后面的转换信有短路,但不知道怎么往下查
发表于 2011-5-24 21:30:26 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
板号la-4221p 老师说的是这个对吗
这个vin没有电压,也不短路
发表于 2011-5-24 21:49:23 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这里的vin都没有
飞一个过来,你看怎么样  发表于 2011-5-24 21:55
发表于 2011-5-24 21:58:04 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
不行的,故障都没有查,不能乱飞的
发表于 2011-6-1 11:50:07 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
在周兄的指点下,终于开路了,也是主板开路了,guangwu88888,这个兄弟也说的对,那里没有vin,就飞过去
一般进水板不会那么容易的,vin是有了,开机吧,电流到1.5重启, 量了一下公共点电压,发现没有内存,跑线吧
上内存,上硬盘,到了桌面掉电了,这下晕了,还有问题吗,换适配器正常,搞不懂,有些机器上我的电源有时要掉,上适配器就是好的。
上好外壳,试了半天,一切OK,让客户取机。
