查看: 2332|回复: 3
神舟F233T 换显卡后,驱动上不去。
发表于 2011-5-24 21:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
F233T 显卡是M72-M  216QMAKA14FG 的,更换同型号显卡后,驱动总是打不上去,打上去蓝屏 或者黑屏,手上两块板都是这样,显卡芯片是在一家一起买了5片,不知道是芯片有问题还是这芯片就挑板呢?
发表于 2011-5-24 21:16:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个系统装上去试试
发表于 2011-5-24 21:18:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
系统什么的换过若干个了。
发表于 2011-6-17 11:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
双喜大哥说的没错,是芯片问题,这芯片可能本来是12FG ,被奸商磨掉印的14FG ,后来重新买了雕字的14FG ,问题解决。
