查看: 3783|回复: 10
DELL D600开机3个灯狂闪,解决
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-11 23:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天给DELL D600换电源接口
装完开机 3个灯狂闪3秒 然后就全灭了 开不了机 ,把电源板重装开机OK!
同样是DELL D600 发现光驱没装好 也会影响开机。
发表于 2008-4-12 00:01:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,运气好!运气真好!给你碰到这个!过不了多久就会返修的!
发表于 2008-4-12 00:16:59 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
光驱没装好 也会影响开机。郁闷。请师傅讲讲原理吧。
QQ:184494264
发表于 2008-4-12 10:51:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DELL D600
如果我没记错的只有一块主板,一块开关板,还有一个好像是USB小板
不知楼主说的是那重插哪块板
发表于 2008-4-12 20:50:37 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
可不是,你糊弄谁呢,D600有电源板???我都想了一会...差点上当,
发表于 2008-4-12 22:48:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不好意思说错了是开关板 呵呵~ 坏习惯~
发表于 2008-4-13 17:29:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢LZ 我买了一块DELL D600也是这样子也是3个灯乱闪,不稳定 在乱闪的时候我压下开关板就可以了
发表于 2008-4-13 18:48:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
北落师门 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-4-13 21:59:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发现DELL好多机型的开关板容易出问题 碰到好多
发表于 2008-4-13 23:20:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源板是怎样的一块板呢?很多本本上有吗?我接触到的本本上好象都没有.
发表于 2008-4-14 10:43:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我晕,我怎么没有那好的运气哦,都给别人换主板了。
