查看: 3280|回复: 6
[DELL] DELL D620 集显 开机电流到0.4A 维持3秒掉电到0.01
发表于 2011-5-24 18:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
瞬间测试各供电电压都正常,CPU 电压1.4V正常  CPU供电IC 6260也有IMVP—PWRGD输出 , 接CPU假负载发现无电源好信号。现无维修思路了,请各位大哥指条名路,在下不胜感激。。。。。。急   。。。期待中。
发表于 2011-5-24 21:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU 供电1.4还正常啊,正常只有0.9的样子吧,0.4a,明显是什么供电不对啊,查查3vrun,5vrun 什么的,查下时钟ok不?
发表于 2011-5-25 11:41:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU供电不正常,那北桥问题大一些,
发表于 2011-6-3 14:28:14 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
回复 jiaoxiangyang21 的帖子
科特尔:你好,在不上CPU用假负载测试1.4是正常的,我与好板对过,但就是3秒钟掉电,不知能否提供下详细的维修思路,谢谢!
发表于 2011-6-3 17:06:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是三灯同时亮4秒后掉电?我修过这样的故障,加焊北桥好的,请参考、、。
发表于 2011-6-3 17:18:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都量过了,接下来搞个北桥试下了
发表于 2011-6-3 19:15:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该考虑加焊一下北桥。
