查看: 7098|回复: 4
清华同方LM1920W 液晶显示器大宇代工,求电源芯片型号
 关闭 [复制链接]
发表于 2011-5-24 18:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
清华同方LM1920W 液晶显示器大宇代工,电源芯片上的字看不清了,求电源芯片型号
发表于 2011-5-24 20:42:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以看电源IC各脚的接线,,自己对照常用IC,,可以猜出来的,
发表于 2011-5-25 10:35:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这款应该LD7575PS我原一修过一台。。。
发表于 2011-5-25 12:18:27 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
不同厂家代工的电源板用的电源IC不一样,有用  OB2268CP的,也有用  LD7575PS。
如:清华同方LM1910/1920-LIPS-2四灯电源升压一体板、清华同方LIPS451910四灯电源升压一体板,用 OB2268CP;清华同方LIPS-1710/1910/1910W四灯电源升压一体板,用  LD7575PS;清华同方BSFL1942-56A四灯电源升压一体板,用ICE2AS01..............
供参考。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jlhdcwl + 2 赞一个!
发表于 2011-5-25 16:04:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我用0b2269cp换上好了,感谢楼上兄弟!
