查看: 1801|回复: 7
IBM T43 不触发维修
发表于 2011-5-24 17:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
       接一IBM T43机子,待机0.13A不触发,SB、网卡加焊过,测电感上3V,5V,1.5V正常,摸SB发热,测3V,5V对地阻值33,36,初步诊断SB损坏。报价,等回复。
发表于 2011-5-25 01:37:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
   排除下网卡哟。 有时候南桥烫就不一定是坏的哟
发表于 2011-5-25 01:45:28 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是的。不一定SB热就是问题。看一看网卡与USB电路。如果烫的很。那是南桥。量一下南桥旁边的电容也可知道呀
发表于 2011-5-25 11:34:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 双喜 的帖子
3 5V对地是太低了,但正常输出,南桥发热,所以初步判断为南桥,不知怎么样、
发表于 2011-5-25 11:35:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 东西不败 的帖子
不属于烫手那种,就热的那种,板上的网卡是有焊过,不过不发热。
发表于 2011-5-25 11:43:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
1.8正常能出么 ?没有1.8好细也会南桥发热啊 。。。不过阻止低真是不对 的
发表于 2011-5-25 11:49:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 东西不败 的帖子
是啊,怎么忽视了,量了3颗连到SB的电容(眼睛瞄的)都短路,现在应该可以确定SB坏了
发表于 2011-5-25 15:57:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最好还是取了再量,这样判定更确定。
