查看: 3422|回复: 7
神州上网本充电问题!
发表于 2011-5-24 16:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南德宏州瑞丽 来自 云南德宏州瑞丽
客户拿了台神州上网本,说是电池充不进电。测量板上的电池引脚,一共有五支脚,其中一支为地,一支没有电压,一支有3.3V,两支2.6v。充电指示灯是长亮的,在系统状态下显示的是(正在充电),正在充电为0%  。不知道充电电路有没有问题!不敢确定是电池坏还是板,请高手赐教!
发表于 2011-5-24 17:38:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
只要电池供电脚没有短路的话,就会有个电池电压的,不过要排除电池长时间不冲电自己保护了
发表于 2011-5-24 17:55:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那个没有电压的脚看接保险不?如果接的话,他就是充电脚,顺着这个脚往前查。
充电和放点难道不是同一个角  发表于 2011-5-24 18:37
发表于 2011-5-24 18:09:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电池充不上电一般不是电池的问题吧,也许充电电路的问题,看下图纸。。
发表于 2011-5-24 18:34:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这个应该表示充电电路,应该没有什么问题的
发表于 2011-5-24 18:38:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先找个好的电池试试,不行再搞主板
发表于 2011-5-24 23:14:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先排除电池,再搞板
发表于 2011-5-24 23:34:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是 Q130呀 如果是刷BIOS可以解决
