查看: 5197|回复: 22
主板不能放入机箱中。
发表于 2008-4-11 21:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
一845pe主板(亚瑟伟业的主板) 取出机箱一切正常,放入机箱就点不亮
换过多个机箱,故障一样。
请教高手这是什么原因造成的》?
主板与机箱之间放张防静电袋子故障解决。
[ 本帖最后由 谢刚 于 2008-4-12 10:23 编辑 ]
发表于 2008-4-11 21:17:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你看看板背面,是不是哪里容易短路,放机箱的时候把下面加上个垫,试试看,
又或者说是板子变型了,你试试看吧,
发表于 2008-4-11 21:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机箱内是否有铜柱错位?或者有不该接触的地方短路了?另外检查U座是否空焊?
发表于 2008-4-11 21:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
参与人数 1下载分 -9 收起 理由
孤帆远影 -9 骗分帖
发表于 2008-4-11 21:44:23 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这种问题,我都是在机箱与主板之间放一张A4张,修复成功率很高,但不知道为什么
发表于 2008-4-11 22:05:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
肯定是什么地方的接触不良导致的
又的时候会把主板损坏
你仔细检查检查
发表于 2008-4-11 22:20:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
:P :P COMS电池换一个 。。。。。。。。。 碰到过
发表于 2008-4-12 01:07:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
零件有虚焊的现象, 才会如此, 一般是CPU座.
发表于 2008-4-12 09:20:21 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
主板变形,螺丝上得太紧,我遇见过的都是这种情况。
发表于 2008-4-12 09:39:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板防静电能力差,在机箱底部垫上绝缘物质,例如:透明胶带等等,主板放在一边,在装入前先洗下手,把本身静电排除掉!
发表于 2008-4-12 09:57:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
在主板于机箱之间放张绝缘片 就能修好。。。
发表于 2008-4-12 11:05:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是主板的某个螺丝孔的地方和机箱短路了~~~~~~~~!
发表于 2008-4-12 12:52:33 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
短路。用绝缘垫隔离,螺丝上加绝缘套垫。
再就是板卡没有装好。
发表于 2008-4-12 13:25:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请教一下,你是把袋子紧贴机箱,然后在需要上柱的地方打个孔上柱是吗?
发表于 2008-4-12 13:44:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个问题我见过,很好处理,每个固定处上下各加一个胶垫子就OK了
发表于 2008-4-12 15:03:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
螺丝上加绝缘套垫,应该就好了!也遇见过!我都试这样处理的!
发表于 2008-4-12 15:37:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一般是主板短路,看看是不是柱子错位,或者是接线有错误
发表于 2008-4-12 15:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
又学到简单易用的一招,以前也碰到过,多数是机箱不好引起
发表于 2008-4-12 17:25:01 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
重点检查固定螺丝地方是否有短路情况,先不上螺丝试一试,如果还是有问题,加泡沫垫高后看是什么状况,应该好找问题
发表于 2008-4-12 21:31:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
上机箱不可能不亮,不亮只有一种可能性,你应该把开关都插上了,如果复位键短路的话那就。。。。。。。。。。。。。。。。。一直重启,所以点不亮
