查看: 8888|回复: 32
Hp620不断重启 (大电容是NEC OE907)
发表于 2011-5-24 12:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
U电容是NEC OE907 换6个330电容故障依旧!(客户在外国买的,国内好像没有这机子)
发表于 2011-5-24 13:41:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先查原因吧,这不是万能的
发表于 2011-5-24 13:43:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不断重启 要检查供电睁不正常的
发表于 2011-6-1 22:14:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还是大电容的问题,换后问题解决!
发表于 2011-6-1 22:23:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不断地重启是不是缺少电压导致的呀 测试下基本电压的阻值正常吗
发表于 2011-6-1 22:27:19 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
NEC 的电容是容易出问题。
发表于 2011-6-1 22:32:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  感觉应该是欠压,或者哪地方过温,温控保护了。
发表于 2011-6-1 22:39:01 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
还是电容问题 那之前为啥不行呢
发表于 2011-6-1 22:53:46 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
显卡,显卡。。绝对是显卡。不信你试试,刚搞好一个,虽然不是外国的,基地有不少给力哥让我干南桥呢。
发表于 2011-6-1 23:30:23 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
回复 aoatsh 的帖子
我见过ACER超大的笔记本,估计有21寸。。也是一个鸟样掉电。。最后加了十几个330搞定的。。妈的,和台式机一样
能问一下 怎么加呢 呵呵  发表于 2011-6-2 09:40
发表于 2011-6-2 08:45:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊一下CPU 芯片试试
发表于 2011-6-2 09:05:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
加电容应该是因为欠压或者有纹波干扰吧?先测量高电压的关键数据,然后再决定更换元件!!应该从根本上解决问题!!
发表于 2011-6-2 09:24:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不一定电容问题   电路可能性最大
发表于 2011-6-2 09:43:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
大家都想知道,为什么第一次换电容没有成功,后来怎么又OK了呢,请楼主说明一下,不要吊人胃口么  呵呵
发表于 2011-6-2 10:03:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
那首先需要找一个原装的NEC大电容换上试试,不行的话再考虑其他问题。
发表于 2011-6-2 10:04:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
用示波器测供电的 有无杂波 来判断
发表于 2011-6-2 10:06:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
NEC电容通病
发表于 2011-6-2 10:40:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
第一次我是加330的电容的,没有换,这大电容加电容是不行的,必须换一样的!!
发表于 2011-6-2 11:15:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加肯定是不行了,因为原来的电容已经出问题了,你只能是拆掉再放四个330的上去。
发表于 2011-6-2 12:07:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了~~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
刘丽华 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
