查看: 4149|回复: 28
精英P4M890T 无内存供电
发表于 2011-5-24 12:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
此主板为DDR1 DDR2都可以上。无内存供电。内存供电的电源IC为rt9214 MOS管没有问题。电源IC换过很多个。RT9214的1脚5V ,5脚5V都有,周边的电阻,电容换过,还是没有供电,有修过同问题的吗?谁手头上现在有带这个芯片的主板帮着测一下好的RT9214的工作电压呗。1脚BOOT,2脚UGATE3脚GND4脚LGATE5脚VCC6脚FB7脚OPS8脚PHASE。要八个脚都写上来。谢谢了啊。
发表于 2011-5-24 12:30:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查查内存供电,管理芯片的工作条件
发表于 2011-5-24 12:38:34 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我能查到的基本上都查了。希望大家帮我想想还有哪里能出现这样的问题。
发表于 2011-5-24 12:57:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
看看北桥有电压没
发表于 2011-5-24 12:59:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查看内存的主供电和辅助供电及产生这些电压的开启信号
发表于 2011-5-24 13:15:02 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
那些东西都看过了。北桥的供电是正常的。我想要RT9214的工作条件,1脚BOOT,2脚UGATE3脚GND4脚LGATE5脚VCC6脚FB7脚OPS8脚PHASE。这个芯片要1脚5脚有5V。之外还应有别的什么工作条件,
发表于 2011-5-24 13:24:01 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
谁手头上现在有这样的主板帮着测一下好的RT9214的工作电压呗。要八个脚都写上来。谢谢了啊。
发表于 2011-5-24 14:09:04 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
各位大哥们帮帮忙啊。
发表于 2011-5-24 14:57:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有7脚要为高电平。
发表于 2011-5-24 15:21:50 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
七脚的高电平应该在3.3左右吧。可是这个板子的控制OPS脚的那个三级管我也换过了。换的是一样的。就是没有那个电压。
发表于 2011-5-24 15:33:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PWM有开启信号EN啊,
发表于 2011-5-24 15:35:43 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
不明白这个板子默认内存电压如果有的话是多少?
发表于 2011-5-24 15:39:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重点检查1脚8脚和7脚
发表于 2011-5-24 15:56:22 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
你查一下via的芯片组有没有把slp_s3至高控制三极管控制七脚高电平,如果7脚是低电平芯片则认为过流保护了
发表于 2011-5-24 16:18:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个bios试试
发表于 2011-5-24 16:41:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DDR2 主供电1.8  VTT_DDR测电阻0.9V  VCC_SPD  P238 3.3V   VREF  P1 0.9  总线 P119 P120 3.3V 这些都对么?
发表于 2011-5-24 17:14:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是北桥的驱动电压没有上;来,,,,,要么就是9214I/C没有5V供电。。
发表于 2011-5-24 17:15:09 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 王传军 的帖子
看看控制他的场馆,g级应该是低电平
发表于 2011-5-24 17:49:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主看图
看第二张图,左边那个来自北桥的,查下是不是正常的。你这VCC BOOT这些电压要是正常的话,就查下反馈
发表于 2011-5-24 20:35:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个主板是 长城的品牌机的 我才送走了 早点发帖就给你测量下
