查看: 2498|回复: 11
求救,显示器有亮线
发表于 2011-5-24 11:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显示器有亮线,拍一下就没了  过一会又有!怎么解决
发表于 2011-5-24 12:04:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
板子有空焊打火吧
发表于 2011-5-24 12:08:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有可能是屏连接器的问题 你在这个地方垫点东西 看看会不会好
发表于 2011-5-24 12:22:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
百分之八十屏线问题,试着把屏线拔插下,还不行可能就是里面哪根线断了,撕开检查下!
发表于 2011-5-25 19:34:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 小补丁 的帖子
不是外面的问题
发表于 2011-5-25 23:29:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是明天插拔一下排线看看吧
发表于 2011-5-26 15:13:21 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我这也不一台,偶尔出现一条亮线,过一会又好了
发表于 2011-6-10 09:48:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接触不良造成。既然拍一下就好了,说明部件是没有问题的、拆开检查一下线有没有松动。或者断开。
发表于 2011-7-3 00:24:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显示器硬件问题,去修吧
发表于 2011-7-3 13:00:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先插拔一下线,不行就是软压模电路的问题了
发表于 2011-7-4 16:54:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是液晶还是CRT呀??估计液晶的不会拍好吧。
发表于 2011-7-31 22:01:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏问题的概率极高。
