查看: 2446|回复: 5
东芝M306开机无显示
发表于 2011-5-24 10:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
开机无显示。外接显示器正常,也能进入系统。仔细观察后,经过替换,屏,高压。都正常。屏线应该正常。是不是那块独立显卡板子坏了
发表于 2011-5-24 11:22:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显卡坏了还能外接吗
发表于 2011-5-24 11:36:14 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
独立显卡拿了,外接也不会来了。
发表于 2011-5-24 11:43:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏线最好能排除一下,当然显卡也能造成这种现象
发表于 2011-5-24 11:58:11 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
主板应该不会有问题吧
发表于 2011-5-24 11:58:51 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
屏线,显卡都能造成。还修到过显卡槽子虚汗的。
