查看: 4002|回复: 6
DELL E197FPf 安开关没有反映 电源灯也不亮
发表于 2011-5-24 10:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
  拆机量有12V 5V 电压正常 开关电压有1.2V 由于是一体的板子  测量OZ9936 无任何电压 旁边的两个管子有12V输入  本人对显示器不是很了解 不知道该怎么办了
发表于 2011-5-24 10:55:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过   学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-24 17:20:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
量下屏的数据脚 看有没有5V
发表于 2011-5-24 18:10:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把按键全坼了  在短接开机键 看能开机不?  按键板上应该有3.3V的电压。 否则3.3V电压或驱动板问题
发表于 2011-5-24 20:49:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这款型号的有很多都是这样的!查保险 开关管 整流桥 大电容
发表于 2011-5-24 20:54:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
驱动板问题呀,
发表于 2011-5-24 22:18:43 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
把驱动板上的1117换了就OK,绝对秒杀,要看准是3.3还是1.8V
