查看: 2907|回复: 5
清华同方 719bf不加电
发表于 2011-5-24 09:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一台清华同方显示器不加电。保险,整流二极管,开关管,电源ic ap3843gp-e1和开关管g极所接稳压二极管烧毁。ic有uc3843代换,其它原值代换。换后还是不加电,测uc3843 7脚电压为8伏,2脚电压为1.4伏,其它脚无电压。测300伏到ic7脚的三个电阻阻值正常,7脚外接的25V47微法电容也换过。不知是何原因7脚电压低,请高手指教,谢谢!
发表于 2011-5-24 10:05:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
7脚所接的稳压二极管()ZD003)正常不?或者脱开7脚再测。
另:这电源好象是3842不是3843.
发表于 2011-5-24 10:11:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
稳压二极管已换过,ic就是3843的。
发表于 2011-5-24 10:19:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
luguo,来学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-24 12:11:52 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 力地看到 的帖子
3843的VCC供电8V,基本上处于停振了。
重点查8脚电路。
发表于 2011-5-24 16:36:51 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
换过稳压了,那么你脱开7脚测电压有多少?
