查看: 1532|回复: 4
[显卡维修]
显卡问题求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-11 18:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一ATI X700显卡,故障比较奇怪,不驱动的时候,显卡不会花屏.
显卡驱动后,进入桌面就花屏.试过调低频率,花屏没有改善.
不知道是什么问题,感觉不象显存问题  ?
发表于 2008-4-11 21:55:12 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
还是要测一下来确定故障部位
发表于 2008-4-11 21:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
ATI的卡,用RE*MEID纯DOS下测试,看你花成这样应该是GPU的问题
发表于 2008-4-11 22:03:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重做下GPU就可以了,遇到这样的问题.以前遇到的笔记本有这样的问题,一做GPU就好了
发表于 2008-4-12 11:16:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样的花,我也认为更换GUP。因为我这也有两块是这样的。
