查看: 3602|回复: 12
[显卡维修]
高端显卡三相电路变一相电路
发表于 2011-5-23 23:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
今天一收到一块ONDA 9800GT 1024M 256Bit。同行说这个卡点一下就断电了,我想一定是短路了,这个问题简单吧??拆开风扇,看到GPU三相供电的一相的三极管已经烧黑了,问题找到了。迅速把这一相的三个三极管拆了换上好的。按照经验应该把相连的供电IC(小的)一起换了。找了半天这个IC也换上了。通电,正常点亮了,也能进入系统了。可是很快我发现问题了,我测量了GPU三相供电,烧坏的电感有电压1.2V,也有振荡信号。另外两个电感两端都是1.2v,没有振荡信号,这说明什么呢?这两相没有工作,这样是不行的。我跑了下3D,显卡就黑屏了,而且刚换管子那块比较烫,因为三相工作都让它一相负载了。取下显卡,把控制三相供电的IC(大的)换了,结果还是一样,无奈下,把所有供电管子换了,怀疑是三极管部分损坏导致的,连相连的二极管也换了。结果让人很是无奈。还是一样一相电路工作。这卡还怎么救啊?
发表于 2011-5-24 01:56:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修供电呗·· 供电应该好修点吧?
发表于 2011-5-25 00:26:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
回复 god17174 的帖子
有时候换个IC搞定,有时候要自己去寻找原因,引脚电压为什么拉低?有时候问题让人头疼。
发表于 2011-5-25 00:31:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个和修CPU供电是一样道理,我一般换了供电IC,供电管还要烧,就直接放弃了
发表于 2011-5-25 00:37:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我想问一下  那个振荡信号是怎么回事
发表于 2011-6-9 23:33:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
回复 LCD陈羡延 的帖子
没有振荡信号,说明这相电路没有工作。
发表于 2011-6-10 00:50:09 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这个不了解!!1
发表于 2011-6-10 09:03:11 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我手上有个讯景的8800GS供电IC不好找啊,愁死我了
发表于 2011-6-10 09:10:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你用 波波机测的振荡信号?
发表于 2011-6-10 11:13:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
昂达的显卡质量真不行,楼主加油
发表于 2011-6-11 22:14:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跑大的供电IC线路,认真仔细点,应该能找到问题所在。
发表于 2011-6-12 19:02:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你知道没有震荡信号就沿着线路查啊  讲不定就是旁边的小电容拉低了
量下震荡信号脚的阻止正常的话   查大IC的控制信号和那两相的反馈电路
发表于 2011-6-12 21:41:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
震荡信号是不是就是指MOS管上G极的驱动方波?
