查看: 2807|回复: 5
华硕Z99l之简单维修
发表于 2011-5-23 20:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
接到此后发现不亮机,询问客户说用完后第二天就不亮了 客户走后开机还是不亮 哈!待机按键压住了用镊子挑起来亮机器了心里好美啊,关机再开正常。把电源再测试此,怎么自动开机了,没保存BIOS的原因吧进BIOS保存 开机进系统正常后关机把电源再开又是自动上电。拆机吧是不是没上电池,拆开后发现有电池测电池电压0.5V不会这么简单吧 换了个新的测了一下晕了1.2V
没把法查图纸把 把+VCC_RTC所有的电容电阻D2000 打掉后还是1.2v 只有南桥了,换吧。 40分钟后直接装机一次性装好懒得测了赌一次 测试,哈!一切正常了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
博源 + 5 哈哈,老朋友了,没写分析
发表于 2011-5-23 21:11:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好久没碰到这好事了
发表于 2011-5-23 22:17:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个机器休眠开关问题很多,我遇见的基本都是开关问题
发表于 2011-5-23 22:58:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样的好事情怎么我遇不到了
发表于 2011-5-24 11:05:39 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这是捡钱啊,不过我也遇到一样的,就是休眠开关下去了没有弹上来,,呵呵,真是舒服
发表于 2011-5-24 11:20:47 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
不明白了?LZ把所有有关的COMS电池的电阻,电容,二极管取了怎么还会是1。2V呢?
