查看: 18946|回复: 29
[已解决]
用PE进入桌面看不到硬盘
发表于 2011-5-23 16:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台SONY型号 VGN-CS23H的本本,装系统进PE后找不到硬盘,用DM进不了,用PQ可以,进去检查也没错误,又重新分区,重启,直接装不了,用PE还是显示不了硬盘,BIOS里没问题,试了好几次都一样,最后跟顾客说要拆硬盘下来到我电脑装,一切正常....我有些不明白,为什么在他的电脑里不行呢,原来160G的硬盘换成320G的,直接装装不了,用PE进去找不到硬盘,有谁遇到过这样的问题,分享一下呀.......
这个一般是BIOS里硬盘模式不对,改成IDE兼容模式。 BISO里没有那个选项的话拆下来挂台式上面GHOST完了后装回笔记本解压缩展开..  发表于 2011-5-23 20:34
发表于 2011-5-23 17:02:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能有隐藏分区。。
发表于 2011-5-23 17:30:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的PE版本太老了,现在新出的机子在PE里你都看不到硬盘,我遇到过这样的,现在我手上的系统全更新成2011年的了。至少也要2010年下半年的系统才行。
发表于 2011-5-23 20:30:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你们说的都不对,是串口硬盘的接口模式不对,你进BIOS里调一下就可以了,默认的是ahci,要换成IDE或ATA才行,还有的选项是compatible(兼容模式)就可以了,ghost完系统别忘了于把它调回成ahci,不然机器会很慢,如果系统安装完成再换会蓝屏的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
376057772 + 2
发表于 2011-5-23 20:45:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是硬盘模式不兼容。
发表于 2011-5-23 20:49:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
SONY有好多机器BIOS里都没有该硬盘模式那一项 啊,
发表于 2011-5-23 21:02:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘模式改下试试
发表于 2011-5-23 22:11:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS
里面模式的问题   sony的大部分机子都是默认的串口模式
发表于 2011-5-24 09:03:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
sony的本子有自己的GHOST系统不是模式的问题如果有需要我可以给一个连接这个系统只针对SONY的本子做的也可以登录这个网站http://blog.sina.com.cn/qvaio这位高人专门针对SONY的本子搞的系统
发表于 2011-5-24 09:20:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是模式问题啊,我上次也遇到过这种情况,改下模式就可以。
发表于 2011-5-24 09:22:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我赞成4楼说的,就是你的PE不行,不能加载硬盘的兼容模式问题,这个是正常的,把模式改一下肯定可以的
发表于 2011-5-24 09:33:44 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
4楼标准答案,可试试
发表于 2011-5-24 09:43:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要在BIOS里设置硬盘的SATA接口模式,
发表于 2011-5-24 10:00:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 topcookie 的帖子
谢谢你的解答,和大家分享,去看看...以后得多了解才行了
发表于 2011-5-24 10:57:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
4楼的正解,PE不行,换个PE试试....
发表于 2011-5-24 11:14:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题是非常简单的、进BIOS改硬盘模式就是了、改为IDE、肯定能识别了、
发表于 2011-5-24 11:17:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4楼正解,改硬盘模式可以搞定!
发表于 2011-5-24 11:29:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
改模式。不过有时候,我重新拔掉再把U盘装上,就可以,
发表于 2013-7-27 11:33:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进PE分区工具没硬盘什么歌情况
发表于 2013-7-27 14:48:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
4L 正解
