查看: 11304|回复: 12
Hanns.G(瀚视奇)HSG1033电路图
发表于 2011-5-23 16:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
那位老有这个显示器的图纸啊,有的话帮忙传个
下面附电源板照片
发表于 2011-5-23 20:26:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个单层板还要什么电路图啊,线路很好看懂啊,你的板是不是有什么问题啊
发表于 2011-5-23 21:26:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
你这显示器是什么故障啊?说下也好帮你分析下。
发表于 2011-5-23 21:27:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
如果是高压问题的话。改一个通用板就行了。
发表于 2011-5-23 23:11:17 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
这样的常见电路,大概用不到电路图,啥故障,维修采用代换法。
发表于 2011-5-24 08:43:12 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 加为 的帖子
看看你是什么电源管理芯片,找个看看就行了
发表于 2011-5-24 15:05:23 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
回复 开垦电脑 的帖子
是啊,有一个电阻烧掉了,看不清阻值了
发表于 2011-5-24 15:08:23 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
回复 郑华 的帖子
这个板子是集成了外放音响,改通用板喇叭就废了
发表于 2011-5-24 15:12:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我有这个板子。你说那个电阻的代码,我给你看看。
发表于 2011-5-24 17:56:23 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
回复 无效的用户名 的帖子
R812
谢谢!
发表于 2011-5-24 18:01:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
R812 阻值  103。R808,R809,R810,R811,都是514.
发表于 2011-5-24 18:05:10 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
R818,102.  R814,102.  R807,242. IC802,P1337.  R815,1202
发表于 2011-5-24 21:09:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 加为 的帖子
你查一下是哪条线路上的,用的是什么电源芯片啊,然后找一个用一样的电源芯片的跑一下线路,应该可以找到的
