查看: 2311|回复: 13
ACER 7377XE 77G 左上角和右上脚失真(调行幅时不规则)
发表于 2008-4-11 14:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在冷机时用户的菜单勉强可以把图象调试正常,但是热机几分钟后左上角和右上脚就象两边延伸失真,中间部分还好,如果调行幅的时候在中间,变化还是比较规则的,到刚要满屏的时候四角开始失真,等刚刚快要满幅的时候屏幕中间才展开,也就是说调行幅度的时候会影响图象的上下左右四脚图象,还有就是一个问题在800X600的模式下是正常的,在1024X768就不行了,查S校正电路也没有发现问题,包代换了,好郁闷的故障 大家帮忙给看看
[ 本帖最后由 精伦电子 于 2008-4-11 14:33 编辑 ]
Acer-7377XE.pdf
485.48 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附参考图纸
发表于 2008-4-11 14:56:48 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这个问题还是比较怪的,你把程序重新写下看看...先排除菜单的问题再考虑修枕校电路
发表于 2008-4-11 15:26:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
存储器我换过,此故障受温度的影响 关键的测试点电压在冷机和热机都基本没有什么变化
发表于 2008-4-11 16:05:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换行幅调节管试试,还有就是行幅调节管B极前面的小三极管。电容,性能变差
发表于 2008-4-11 18:27:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我换过的东西包括:行管Q302,双阻尼管D305,Q318  TIP122,Q314,Q315,Q316,Q317,Q304,Q306,Q307
                   电容:C306,C311,C312,C313,C314,C320
                    电感L302
                    TDA4856和行包
我可是花了大力气的
发表于 2008-4-11 20:24:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有台15寸的碰到过类似的问题,是行扫描IC某个脚接触不好,因为我是用CPU座插上去的
发表于 2008-4-11 22:36:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 #6 文文他爹 的帖子
这个排除,我的是直接焊上去的,这年月已经很少用插座了
发表于 2008-4-12 07:51:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是场线性不好.你查一下场输入的几个电容.看看有没有变值!修好了说一声.
发表于 2008-4-12 09:52:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
场输出的问题吗?有根据不,看来真的得改变一下思路来修了
发表于 2008-4-12 10:05:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我看还是检查行扫描IC各脚电压。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-14 00:03:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
在阻尼二极管两端直接并个逆程电容.还有就是改行调整电路把行幅改大
发表于 2008-4-14 15:22:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同意8楼的!!
我还是觉得是场线行不好~
重点查下场块及周围电路!!
发表于 2008-4-17 23:24:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你移动一下消磁线圈试试,我有过一台也是这样,我也换了不少东西,在我无意间移一下消磁线圈的位置竟然好了.
发表于 2008-4-19 11:01:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检测线形电路上的电容
再看看二次电源管的电压是不是正常的
