查看: 2777|回复: 5
电源板短路,修好后,高压电压有17V一开机亮一下就灭了
发表于 2011-5-23 12:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这台显示器刚拿过来故障是这样的,插电没反映,测量后发现是短路了,换了个MOS管跟电源IC 型号是LD7575PS 供电有5V 跟3点几伏到驱动板了,现在可以开机了,但是一插灯管就灭了,高压带不起来,我测量了一下高压供电竟然达到了17V这么高的电压,这是四灯小口的灯管,像这种问题我之前遇到好多次了都没有搞定,根本就不知道从哪里下手,希望高手给予指点!!!
发表于 2011-5-23 12:21:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也很想知道,等待高手讲解
发表于 2011-5-23 12:26:16 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
有的高压供电就是那样的正常,测下高压电路啊
发表于 2011-5-23 13:16:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2011-5-23 13:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下是高压板问题还是灯管问题,保护了。
发表于 2011-5-23 13:39:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
因該是過壓保護電路動作了。
