查看: 4552|回复: 2
徵求歌林及奥利维亚液晶电视进入工厂模式的方法
发表于 2011-5-23 10:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
可否请有此方法的大大鼎力襄助,以下附上其他厂牌进入工厂模式的方法
东芝:
1:开机状态下,按一次遥控器的Mute键,然后按住遥控器的Mute键的同时按电视机的Menu键,即可进入工程菜单。
2:按遥控器的9键,看Self Check菜单第2行Time就是电视机的使用时间;按遥控器的信号源选择键(每按一次变一种颜色),可在黑、白、红、黄、蓝、绿等全屏纯色画面上查看坏点情况。
3:关机就可推出工程菜单。
松下:
1:把音量关到零
2:按遥控器上的menu键,屏幕上出现菜单,进入设置,在定时关机那项随便选择一个时间
3:同时按下遥控器上的呼出钮和电视上的频道减(-)键,屏幕上出现service 1
4:再同时按下遥控器上的静音键和电视上的频道减键,屏幕上出现service 2
5:按下数字键3即可
6:屏幕上出现英文hour(小时),下面的就是工作时间
7:关机退出。
飞利浦电视:
1:开机,按遥控062596+屏显,不必理会选台画面。
2:任意一数字元键,进入工程菜单。
3:要退出工程菜单,遥控关机即可。
索尼: 待机状态下,按顺序按下列键: “屏显”、“5”、“音量+”,进入菜单。
LG: 同时按住遥控器上的menu和机器上的menu,大约3秒后出现工程菜单。
三星:
1:将电视进入待机状态
2:依次按下遥控器上的“ 显示键”、“项目键”、“静音键”、“电源键”,即进入工程模式。第一项就是电视的使用时间。
3:关闭电源就可以退出工程模式。
夏普: 1:打开液晶电视(非待机状态),然后直接按屏幕上方的电源键关掉。
2:同时按住和“Volume -”键和"TV/VIDEO",然后按电源键打开,“Volume -”键和"TV/VIDIO",一直不能松手,直到屏幕左上方出现"K"字样松手,
3:再同时按“Volume -”和“CH -”按钮,然后放开,工程菜单出现。(所有操作都可以不用遥控器,只用屏幕顶上的按键)
海信: 菜单-声音设置里,选择平衡,然后输入0532,即可进入工程模式。
创维: 音量关完,然后按住音量减再用遥控按屏显进入工程菜单。 (注意:进入工程功能表里面的参数千万不能乱动)
发表于 2011-5-23 10:56:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错,好东西,谢谢
发表于 2011-5-31 22:42:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
甘ㄟ是盧大
