查看: 1668|回复: 6
17显示器无高压
发表于 2008-4-11 12:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
17显示器无高压
新学修CRT显示器
一个17显示器。开机信号灯正常,。显像管不亮。行管输出240V高压,请问是怎么回事!!!!.万分感谢
发表于 2008-4-11 12:45:15 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你测的行管C极吧?》不能这么测。
看你测出这么高电压应该是有高压的了。。
查视放板上。
发表于 2008-4-11 12:55:55 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
行管没有工作,主电压才高
发表于 2008-4-11 12:56:55 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
回复 #2 饭吵蛋 的帖子
j 是测试的C级。可显像管无反应。视放板常坏件是那些,能否说清些呀,板主
发表于 2008-4-11 12:58:29 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
查信号线是不是好的,数据是不是好的,再发消息来看看
发表于 2008-4-11 13:06:13 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
一个17显示器。开机信号灯正常,查电源有没有灯丝供电.有就查信号线是不是好的再查行管为什么没有工作
发表于 2008-4-11 16:17:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说清楚点 ,看是不是行管开路性损坏
