查看: 3562|回复: 6
优派VE710S
发表于 2011-5-23 09:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
       昨天接到一17寸标屏,开机开关指示灯亮,屏幕不显示,经过排除确定是高压部分出问题了,改个高压条,OK了,测试一上午,中午有别的显示器来修就把它撤了,等把别的修好,再换上它,竟然不加电,拆下量12V,时有时无,有的话量着电压慢慢往下掉,直到0.4V,把电断了,过会又变成12V了,然后继续往下掉,重复。 没办法在废板子里找个一模一样的,改高压,好了,测试一下午,今天早上又不加电,跟前一个板子一模一样的问题,问一下,这款板子是不是不支持改高压?或者是驱动板有问题?
发表于 2011-5-23 09:46:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好换高压条的时候,断开板的高压供电...这样会稳定点....或者是电源板的电压输出不稳定
发表于 2011-5-23 09:46:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你把原来那个板子的12V 断开了没啊
发表于 2011-5-23 11:07:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 罗海兵 的帖子
12V断了高压条电压谁给?        以前的高压电路基本上全拆了
发表于 2011-5-23 11:08:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 主板进修者 的帖子
高压包都去掉了。
发表于 2011-5-23 11:16:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 ChaDa 的帖子
12V 到你板子上的高压板上的那断掉
发表于 2011-5-23 17:39:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 ChaDa 的帖子
把高压包断开,但不把主供电12V断开也影响的..因为还有供电.就多了一路负载
