楼主: chuachua
ACER AS5520G掉电重启,新手求教!
发表于 2011-5-23 20:27:53 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
EC换了颗,北桥待机发烫了,可能又要被我弄坏了
发表于 2011-5-25 20:47:21 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
真奇怪EC摘下来放回去,然后就能开机了,不过还是没有显示,待机北桥还是烫,+3VS已经有了
发表于 2011-5-25 21:21:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
直接连看看是否可以上电
发表于 2011-5-26 16:25:30 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
可以上电呢,不过北桥发烫,是不是北桥坏了,或是EC给了北桥错误的信号,不知道北桥的工作信号代号是什么
发表于 2011-5-30 13:18:54 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
同志  我刚刚修一个 是北桥的问题 mcp67  我用疯抢加热一下就好了    这个桥也爱坏 ...
发表于 2011-5-30 14:06:25 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
U1就是一个N沟道MOS管,U1的G极在开机后应该有个4V左右的电压,来开启U1输出+3VS,Q5在开机后应该是关闭的,要使Q5关闭,他的G极应该是3.3V高电平。查SUSP哪里来的,你说的EC的17脚是SUSP#,这个和SUSP的含义不一样的。
发表于 2011-5-30 17:42:49 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
SUSP正常应该是低电平的,它是由SUSP#高电平决定的,而EC的17脚没出来这个高电平,所以SUSP才不正常了,现在这块板子我还在研究,北桥我也加焊过了,如果显卡也插上的话,待机情况下显卡也会发烫,有时能开机不显,有时掉电重启,但+1.8V一直都没出来过,我不知道是EC坏了还是北桥坏了,或是其他控电元件的问题,不知道该怎么判断
发表于 2011-5-30 18:05:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主可能要重新开始哦,因为待机正常,可以触发,说明待机电路和触发电路没有问题,触发几秒掉电,看情况是有电压没出来,先查下主要电压正常否,3、5VPCU,南北桥,U,显卡,内存电压出来没有,
另外看楼上说修好一台是MCP67的三合一桥,看样子是AMD的机器,这种三合一桥很容易出问题,重新做一次,还有AMD的U也爱坏,有好U换个试下,
其实本本维修很少见连环故障,一般都是一个故障,然后造成连锁反应,导致后续很多电压和信号不正常,修好一个故障后面的电压和信号就顺利出来了,
以前俺维修也容易掉进电路图的泥潭,看电路图一整天发现好几个信号不正常,越修越复杂,
先重简单入手,希望对你有帮助
发表于 2011-5-30 20:42:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
重点查SUSP是否有为高电平。正常为低平
