查看: 4442|回复: 28
ACER AS5520G掉电重启,新手求教!
发表于 2011-5-22 23:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
我是个很新很新的新手,不过店里硬件问题接得不少,上次的5520G短路是没搞定了,今天又接到一台5520G,不同的问题,有待机,开机掉电重启。几个测试点都测了没有短路,现在测到+3VS没有,大家能帮我看一下,电阻R21左边没有电压,这个电压是怎么产生的呢?
发表于 2011-5-22 23:31:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该就是3VALW转来的吧,查4脚有无电压 。。
发表于 2011-5-22 23:37:44 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
现在是+3VS没有,我想应该是U1的G提供一个电压,才使DS导通,而不是由+3VALW提供的吧
发表于 2011-5-22 23:40:16 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
电阻R28两端也无电压,R21,R28阻值正常
发表于 2011-5-22 23:43:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先換張好的顯卡!測試~ 還是一樣的話 通常都是那顆集成橋的問題!那顆一定要換新板本的喔
发表于 2011-5-22 23:46:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
R21的2端有19V吗?
发表于 2011-5-22 23:53:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R21的2端有19V吗?2端有的话1端是被Q5拉低了,Q5的控制脚高电平了或R20击穿短路把电压拉到地了,也有可能U1是个P沟的,本身坏了,第4脚有正常的低电平(也就是R21的1端低电平是正常的),U1坏3VALW没过也就没有3VS
发表于 2011-5-22 23:54:30 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
R21左端没有电压,显卡是独立的,不过我想即使没插显卡,+3VS应该也是有的吧。
PS:刚又接了一台ACER AS5732Z的,有待机不开机,有得忙了。
顺便问一句,ACER的开机键待机电压都是17.5V的吗,这么高?
有17.5V是正常,但不都是。  发表于 2011-5-30 14:04
发表于 2011-5-23 00:21:23 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
U1的datasheet里截的,应该是N管,另外R20板子上就是没有的
发表于 2011-5-23 01:22:48 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
测试只没+3VS?  看图纸应该+5VS +1.2VS +1.8VS 也没有才对,5VS_GATE没电压其它也一样没电压吧,先换Q5没电再换R21
发表于 2011-5-23 01:57:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对地有短路吗?
发表于 2011-5-23 04:03:33 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
R21右边有没有19V? 可以把R21左边断开,看是不是有电,有的话应该是哪里短路了
发表于 2011-5-23 07:17:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看下UI正常不,再看下对地阻值。Q5是否正常,SUSP应该是个低电平!
发表于 2011-5-23 15:51:41 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
没接电源时正常,接上电源以后R21的1端对地短路,说明Q5的DS导通了
G极提供5V电压大于S极0V电压使DS导通,这是不是正常的呢?
发表于 2011-5-23 16:23:57 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
查了很多的VSP电压,发现都有SUSP在里面,这个电压应该是挂起时候的意思吧,如果它电压高了才是不正常的吧?
发表于 2011-5-23 16:44:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是Q5导通了 查查Q5导通条件 如正常那就是相关电阻电容短路了!
发表于 2011-5-23 16:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
重点看看,SUSP是高还是低呢
发表于 2011-5-23 16:59:32 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
EC上有一个SUSP#没有电压,可为什么这个箭头是朝里的呢,这个SUSP#是EC产生的吗?
我怎么测这个EC是好的还是坏的?
发表于 2011-5-23 17:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
Q5好像不能导通电压才可以顺利的产生。要是导通的话好像就保护了。呵呵
发表于 2011-5-23 17:42:51 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我把R273摘掉以后,+3VS,+5VS都有了,上述问题都已正常,看来是SUSP#的问题,可是待机电流提高了,照样触发4秒掉电,是不是EC出问题了,我怎么测这个EC呢?
