查看: 2005|回复: 6
联想X200
发表于 2011-5-22 22:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
        联想X200开机报警 (一长两短)没显示!
发表于 2011-5-22 23:11:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做北桥吧!打黑胶的哟!
发表于 2011-5-23 04:05:40 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
一长两短是显卡 直接做吧
发表于 2011-5-23 23:07:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议从刷bios看看   如果在不行就做北桥
发表于 2011-5-23 23:24:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有人讲过X200北桥会空焊的,我自己也用这机器,所以赶紧加个散热风扇,还真管用,所有的温度都不超过50度
发表于 2011-5-24 20:52:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
回复 huang564335 的帖子
重做过不行啊!
发表于 2011-5-24 21:39:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS刷了吗
