查看: 3247|回复: 18
惠普原装板该怎么办???
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-11 11:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
5下载分
最近收到一块惠普的原装板,主板的供电,时钟,复位都正常,
然后上CPU,内存,诊断卡的跑码都正常,
再插上显卡,硬盘,显示器,键盘~~~``~~~~
但问题来了,进不了系统,硬盘也是好的
试着,涮一下BIOS
但找不到,进了惠普的官网,问了里面的技术人员,他们说得知道型号才行,要机箱上面
下为聊天记录
[font=黑体]carlnew 对 小郎神  说: 您好!欢迎光临惠普聊天室。[size=5]
小郎神 对 carlnew  说: 你好
小郎神 对 carlnew  说: 我想问一下如何才能确定主板的型号呢
carlnew 对 小郎神  说: 请问您的电脑是什么型号的?
小郎神 对 carlnew  说: 没有机箱什么的,我现在只有主板
小郎神 对 carlnew  说: 只知道是370的板
carlnew 对 小郎神  说: 您只有提供给我正确的型号,我才能帮您查询到您这款机器的硬件信息
carlnew 对 小郎神  说: 在您机箱的上面或两侧有一个白色或灰色条形码标签,上面有一个1-2个英文字母加3-4个数字的,这个就是型号。
小郎神 对 carlnew  说: 那主板上面有没有呢
carlnew 对 小郎神  说: 没有
小郎神 对 carlnew  说: 有条码能查得到吗
小郎神 对 carlnew  说: 370的大概是什么型号
carlnew 对 小郎神  说: 您告诉我这个数字我这里查询不到,很抱歉
小郎神 对 carlnew  说: 噢
小郎神 对 carlnew  说: 好的谢谢
[/size
寻找高手帮助,不知道板的型号,哪里有它的BIOS涮
最佳答案
查看完整内容
嘿嘿 HP的原装板要想让他进系统,你非得用光驱启动,把系统重装一遍。之后才能够进去
发表于 2008-4-11 11:07:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复
发表于 2008-4-11 11:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进不了系统也不一定是BIOS问题,搞清楚惠普有没有需要在硬盘上写支持硬盘部分的BIOS,很多惠普机的硬盘上有这部分BIOS.
回复
发表于 2008-4-12 07:32:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘是没有问题的,
回复
发表于 2008-4-16 20:45:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
HP检硬件严格,有任何一个报错都无法进系统,恢复出厂默认值试一试
回复
发表于 2008-4-16 20:49:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
对了,HP的机箱风扇插了吗?不插时会报警,进不去系统
回复
发表于 2008-4-17 13:38:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是BIOS设置的问题,和刷写bios无关的
回复
发表于 2008-4-19 13:24:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS得怎么设置才是对的啊,那个BIOS它本身没有问题的吗?
回复
发表于 2008-4-19 14:37:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
既然bios没有问题,那你恢复下默认值啊,最简单的办法,往往最有效
回复
发表于 2008-5-10 13:12:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
本人有一台hp g1的服务器,也出现过类似问题(找不到硬盘,),解决的方法就是重置bios.呵呵,打电话到hp,回答和楼主的差不多,更绝的里,这位仁兄还问我硬盘是不是HP制造,如不是他们就没有办法处理,
回复
发表于 2008-5-10 14:10:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是BIOS设置的问题.我遇到DELL的也是进不了系统,费了好大尽才设置好.你仔细看看BIOS
回复
发表于 2008-5-10 18:48:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么设置才是对的啊                     怎么设置
回复
发表于 2008-5-16 10:02:30 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我用过
多是 硬件不兼容
回复
发表于 2008-5-16 11:17:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先清除bios设置
然后在进系统它会让你设置时间不要理会只要认到硬盘就行
在系统里面设置时间
哥门试一下把
我以前遇到过这种问题
回复
发表于 2008-5-18 00:29:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的一块NR146的HP板子。BIOS是AMI的。开机老是滴9下后关机。。搞来搞去不行。后来听大虾说哪里要加风扇。我就把CPU扇。系统风扇。。。。。。。全给加了。 开机!板子OK了。真*脏话*BT。滴9下明明是BIOS这边的问题。。。
回复
发表于 2008-5-20 13:54:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知道楼主的硬盘接口有没有问题?
回复
发表于 2008-5-20 18:43:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
17楼的回答有意思,我还没有去想到这个问题呢~~~~~~~~~~
我马上去看看
回复
发表于 2008-5-20 21:59:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了这么多 很多都是说要清BIOS  我想问难道不进系统一定就是BIOS吗
我的意见是可能是在进系统的时候硬件检测不过引起的 同时有示波器的话也请看看VCORE的波形 开机的波形和进系统时的波形有无大的变化 我以前碰到个不进系统的结果杀VCORE就好了  希望对你有帮助。。
回复
发表于 2008-5-22 21:12:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
HP的客服人员。回答都是千篇一律的。按他们写的一条一条来问的。
回复
