查看: 6963|回复: 10
电源板光耦怎么测量??
发表于 2011-5-22 18:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
请师傅们发表发表意见吧,大家共享共享!谢谢
发表于 2011-5-22 19:03:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
以前听别人说,要两个万用表,一头接二极管,另一头用电流档看三极管C E有无电流变化,
发表于 2011-5-22 19:29:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2011-5-22 19:32:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
直接用表测二极管正反向电阻,10K档测CE结电阻。
发表于 2011-5-23 12:26:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
冷端是一只普通发光二极管 和测量二极管方法相同 热端是受控端 与普通N型三极管CE极特性一样 冷端与热端任意引脚电阻值无穷大
发表于 2011-5-23 16:57:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢大家啦啊
发表于 2011-5-23 19:13:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不好测量哦,  我不知道什么问题 就直接换了。
发表于 2011-5-23 23:08:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
回复 黑夜黎明 的帖子
     我经常用这种办法,一节电池负极焊条线,焊到板子上光耦的2脚,数字表+接光耦3脚,- 接4脚,用电池正极断续碰触1脚,数字表打二极管档,电池正极接通时  表显示23---46 ,断开显示无穷大则视为正常。  在路测量 ,不必拆下光耦,从未失误过。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
是个好办法!  发表于 2011-5-24 10:07
发表于 2011-5-24 08:37:23 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
楼上的方法好,因为我只有一个万用表
发表于 2011-5-24 11:54:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
电池应该串电阻的 否则小心二极管过流损坏 其实 知道了光耦的结构 就不难用普通万用表测量其好坏 提醒一下各位 光耦是非常可靠的元件 维修实际中 光耦损坏的案例极少
一定要注意限流!  发表于 2011-5-24 12:25
发表于 2011-5-24 18:31:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
通电测 黑笔接地红笔测
