查看: 3470|回复: 5
长城 V247 奇怪问题
发表于 2011-5-22 18:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
长城 V247  显示器 开机为闪下竖的彩线。有时很多。有时就一条。然后正常显示。 再重起N次后。就变成开关指示灯亮。屏闪下无显示。   不重起就不会出问。     屏板和驱动板换过。现像还是一样     有没高手指导下啊
发表于 2011-5-22 18:07:57 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
屏线检查过吗
发表于 2011-5-22 18:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换过二根     第一次就换的屏线。
发表于 2011-5-22 18:51:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏问题。。。应该是主芯片过热导致屏不显和出现花线
发表于 2011-5-22 22:09:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个屏上是驱动板加逻辑板的。逻辑板也已经换过了啊。
发表于 2011-5-23 12:38:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源板电容不良
