查看: 2872|回复: 13
一张屏三种情况!哎……
发表于 2011-5-22 17:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号:MD101-007TDAN,收回来的时候屏只有一半有显示,一半是黑屏的。
换了张屏就好了。现在还在用呢。
今天没事,把换下来的屏,用乐华2025的板试了下,灯管是接万能电源,10V供电。
单6刀口排线:第一种情况:程序写的是通用单6
第二种情况:程序写的是LP121-101什么的了,忘记了。是这样的情况了:
跟装在上网本上差不多,只是显示的部分和黑的部分是1:1的比例!用通用板,黑的部分少点了
我想请问的是:这是屏的问题,还是什么问题?
发表于 2011-5-22 18:00:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
程序没有刷对吧
发表于 2011-5-22 18:02:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是驱动板的程序问题.10.1的屏程序不好找.
发表于 2011-5-22 18:04:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板的程序没刷对
发表于 2011-5-22 18:07:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
但是在上网本上,也是比例:也是1:1
发表于 2011-5-22 18:38:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
程序不对。
发表于 2011-5-22 18:52:16 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我不会搞,找个专门维修屏的。他们刷下程序就好了。
发表于 2011-5-22 20:02:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
乐华驱动板都有跳线的吧,装多一个帽子看看
发表于 2011-5-22 20:15:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那是什么原因呢?
发表于 2011-5-22 20:33:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
程序没刷对吧~~~那么小的屏,程序不好找哦,
发表于 2011-5-22 20:51:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个屏应该没多大问题,写个程序应该是正常的,至于用在原来电脑上只显示一半,一种可能是不是原装屏,二种可能是屏上面还有个小程序芯片有问题导致的,但不影响屏的独立使用。
发表于 2011-5-22 20:58:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谁能给小弟讲讲这个屏的程序怎么刷啊    万分感谢
发表于 2011-5-22 21:14:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那么小的屏改起来也没什么用的,碰到机器的时候换掉算了.
发表于 2011-5-23 09:55:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 chinawzhq 的帖子
这板是我换下来的,没事测一测,看是好的不。
如果是好的,下次有上网本屏坏了,可以卖出来撒。
