查看: 1920|回复: 17
华硕A6J 进系统四画面。
发表于 2011-5-22 17:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
一台华硕A6J的本本,开机屏有背光无显示,有华硕LOGO声音,等进入到XP后能亮屏,不过画面是四个小画面,一样的四个桌面。外接正常,显卡已经加焊过。
今天换了个屏试了一下,结果是屏的问题。谢谢大家。
发表于 2011-5-22 17:26:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那就把显卡换了, 要不重新植球试试
发表于 2011-5-22 17:37:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
论坛上也有一个和这一样现象的贴子,也没有解决。显卡太贵了,我怕订了一块回来不是显卡的问题。
发表于 2011-5-22 21:27:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
直接杀显卡
发表于 2011-5-22 22:29:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
秒杀显卡
发表于 2011-5-22 22:31:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该显卡把    重置过么
发表于 2011-5-22 22:48:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
显卡和显存,重点还是显卡,从新植株看下
发表于 2011-5-22 22:53:18 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
显卡???
发表于 2011-5-22 22:55:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怕不是显卡问题就加热下你的显卡看下,应该有效果的,肯定是显卡问题.
发表于 2011-5-22 23:02:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重做显卡试下呀
发表于 2011-5-22 23:56:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
加焊不行的话,拆下重植。
发表于 2011-5-22 23:58:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发块新显卡,再回来前把显卡重作。
发表于 2011-5-23 07:29:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡已经加焊了,还是老样子。
发表于 2011-5-23 11:20:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
什么型号的显卡。拔了重做一下看看效果
发表于 2011-5-23 11:29:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
重做显卡应该能好
发表于 2011-5-23 15:46:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈 竟然是屏的问题 我见到几个小屏的都是直接干显卡
发表于 2011-5-24 07:22:13 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
我也是直接加焊显卡了,但现象一样,所以才换的屏。
发表于 2011-5-26 14:13:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换显卡或显存
