查看: 3510|回复: 7
HP3020定影问题
发表于 2011-5-22 17:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
HP3020定影膜及胶辊更换后打印10多张又坏,换的都是新的
会是哪里的问题,或者是定影其它部分。。。
坏的部件
后来的。。。
发表于 2011-5-22 20:09:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换定影膜的时候一定要抹上 特殊的润滑脂   而且最重要的是换之前要将遗留在定影膜支架上的积碳清理干净
定影膜在工作中是高温而且是要足够的润滑才能转动舒畅   否则在缺乏润滑的情况下  定影膜很快就会老化破裂
发表于 2011-5-22 23:49:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看样子像是温度太高了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
维修之弟 + 5
发表于 2011-5-23 00:31:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
仔细检查过不像是刮伤的
只是刮伤部分与更换前几乎都在同一部分,
温度太高...的原因。。。办法。。。
发表于 2011-5-29 22:49:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
首先你换的压力辊是原装的吗?
是的话,膜里面你有没有上硅脂呢
不是的话,出现这种问题可以说比较正常了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
维修之弟 + 1
发表于 2011-6-2 14:31:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这个简单明了,赞同这个观点!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
维修之弟 + 2
发表于 2011-6-2 23:32:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
温度高的问题,已解决
发表于 2011-6-13 23:25:53 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
看看上轨的保险电阻
