查看: 9193|回复: 4
求,LD7575BGS电源IC用什么可以代换?
发表于 2011-5-22 16:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
这是液晶显示器上的电源IC,显示器不通电。保险被烧了,就是它干的好事。手上现在没有这个芯片,不知道用什么可以代换。请大家指点一二!
发表于 2011-5-22 17:45:02 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
供参考:
LD7575可用203D6代用,只是1脚的对地电阻不同,LD7575是100K,203D6是24.1K。
发表于 2011-5-22 17:00:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
203d6 可以代
发表于 2011-5-23 08:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接代就行了. 不用管电阻.
发表于 2011-5-23 12:07:29 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
可以代换的,谢谢,问题已经搞定了
