查看: 2590|回复: 3
方正显示器调节菜单无显示
发表于 2008-4-11 09:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如题, 方正CRT显示器, 型号是:FH786KD,故障是,菜单调节的四个按钮按下去屏幕上没有任何显示,按钮灯会亮,只是屏幕上没有调节的显示,但是可以调节,摸黑调节, 屏幕上什么都看不到。请问这是什么问题,属于菜单按钮失灵吗?更换按钮是否可以解决?
发表于 2008-4-11 09:28:47 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
先换 换按键  不行 在换 下ROM  和尾板的 2480
发表于 2008-4-11 09:53:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换存储器,还要检查脉冲
发表于 2008-5-6 17:08:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先换按键看看
如果不行就换一个释放IC看看
