查看: 3508|回复: 4
长城ATX-300P4-PFC故障情况
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-11 08:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
该电源故障是短接绿色启动自保,风扇转一下就停,拆494的4脚二极管后启动有丝丝声,短接启动10秒后输出端16V2200电容炸了,更换后故障解除,外接12V灯泡测试1小时没问题。
请教大家,这样能算修好这个电源了吗?
发表于 2008-4-11 08:12:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
PFC故障不怎么常见,坐下等老师傅来指导.学习学习
发表于 2008-4-11 08:20:57 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
接个CD-ROM, 再接个小音箱, 做成简易的CD播放机, 听一晚上, 估计就能上机了.
上机后再用数字表看看各个电压的波动是否超范围.
我也是新手, 呵呵
发表于 2008-4-14 16:12:27 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
啊哦,怎么没人帮我看看呢,急哦
发表于 2008-4-14 22:41:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
接一个假负载运行它2个小时没有问题就以上机了!
