查看: 2014|回复: 5
神舟优雅HP 660奇怪问题
发表于 2011-5-22 11:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天接收一台神舟HP660的机器,挡LOGO 所有外设全部拿了单板还是一样,加焊南桥OK。可是一会之后再次触发待机电流0.003升到0.009之后就不到了 过会又能正常触发进系统。于是换个南桥,进系统 测机一切OK  今天早上在次点的时候问题又出现了 还是电流0.003升到0.009,可是这次死活不在开机了 。 跪求答案。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-22 12:09:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有点像哪个电容坏了,又像哪个5V短路
发表于 2011-5-22 12:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
USB接口检查检查
发表于 2011-5-22 12:31:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意楼上的检查U口,看U口供电芯片是不是出问题了
发表于 2011-5-22 12:47:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 星源电脑 的帖子
USB接口是小板 供电芯片在小板上,我把小板摘了还是一样的
发表于 2011-5-22 12:52:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看南桥的RTC信号时好的吗
