查看: 3226|回复: 9
电源通电瞬间有电
发表于 2011-5-22 11:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现象:电源风扇转一下就不转。刚开始怀疑风扇问题,拆开电源准备换风扇……用万用表测试,SB5V有电,绿5V有电……绿线黑线短接,风扇转了一下不转,且各路输出为零……去掉短接再测,同样所有输出无电压,再次200V电容,电压为零……
发表于 2011-5-22 11:34:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
保护电路动作了吧
发表于 2011-5-22 11:47:58 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
短路了 可能是+5V 或者是+12V 把管子拆掉量下
发表于 2011-5-22 12:14:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内部短路,保护了。。。。
发表于 2011-5-22 12:19:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
短路了,量下二极管和电容有没有坏掉
发表于 2011-5-22 18:24:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查300V电压正常吗?
发表于 2011-5-26 18:43:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
两个200v电容也一样是刚开始有电,短接后就没电了
发表于 2011-5-26 18:50:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可能是整流二极管击穿了,
发表于 2011-5-27 16:45:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路保护了
发表于 2011-5-27 17:08:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是整流二极管坏了吧
