查看: 3771|回复: 25
响应慢,偶尔蓝屏。
发表于 2011-5-22 09:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电脑有时安装软件会变慢,偶尔还会出现蓝屏。系统重装过也是一样。并且打开WINDOWS 7 的267个字体文件要等10分钟才行,中途会卡住。我在一台I3的笔记本上面打开也只要一分多钟,感觉明显不正常。还有就是,两条内存只有插在固定的两条插槽上才能开机,插其他两条插槽就报警。上官网看过说明书了,同色的两条插槽是用来组建双通道模式的。但是为什么只有白色的两条能用,蓝色的就不能用。试过只插一条都不行。升级了BIOS也是无用。配置如下:CPU  I5 760  主板 技嘉H55-UD3L  内存 金士顿 2G*2  硬盘  希捷 500G  显卡 索泰 GTS250
发表于 2011-5-22 09:44:42 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
降频了吧?
发表于 2011-5-22 12:17:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换 硬盘   立即解决
发表于 2011-5-22 13:40:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 squallive 的帖子
扫描一下硬盘,应该是硬盘的事
发表于 2011-5-22 13:49:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
官网去下载下主板芯片组驱动
发表于 2011-5-22 17:43:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检测一下内存吧,不行在检测硬盘
发表于 2011-5-22 17:49:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换内存,内存兼容问题
发表于 2011-5-22 19:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同意4楼的办法
发表于 2011-5-23 06:28:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬盘 或者内存的故障   排除法看看
发表于 2011-5-24 07:01:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有的系统也会有问题
换个别的版本试试
发表于 2011-5-24 11:29:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,碰到过跟LZ同样的问题,根据技嘉官方客服的解释是说,要在白色通道插满的情况下,才能再插蓝色通道,否则就只能用白色通道!
技嘉的板老是出问题!建议换板!
发表于 2011-5-24 12:12:44 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
扫描下硬盘开有坏区没
发表于 2011-5-24 19:08:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘的可能性很大,查下坏道吧
发表于 2011-5-24 19:40:37 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
确实是硬盘问题吗?求证一下。我是来学习的。
发表于 2011-5-25 01:34:06 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你的内存不会是假的吧。换别的内存试过了吗。你这个问题绝对是内存问题呀
发表于 2011-5-25 08:32:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
用测试软件测一下!
发表于 2011-5-25 08:54:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存槽的问题把  不行换硬盘试试
发表于 2011-5-25 09:12:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
硬盘问题大,先扫不行就换了,
发表于 2011-5-25 09:47:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
检测下硬盘有没有坏道吧
发表于 2011-5-25 09:52:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
检查硬盘先,估计有坏道。
