楼主: 柳石仟
液晶显示器高压变压器的简单测量方法,原创
发表于 2011-5-25 22:36:05 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
测阻值判断线圈匝间短路非常不准。有专业的匝间短路测试仪。
发表于 2011-5-25 22:53:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
脉冲测试仪/DWX-05/DWT,层间短路测试机/匝间耐压测试仪 30000.00元,太贵了。不如自己做个简单的,配合示波器能测就行的。不知有人有这方面的资料没?
发表于 2011-5-26 09:29:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 张定文 的帖子
请教一下,电视机偏红的故障怎么维修。我就会调整下,高压包的色度调整和亮度调整,都不管用。(我家的那台tcl29寸,偏红,他们给维修了换个件好了。)当时我没在家,也不知道换的是什么件。
发表于 2011-5-26 09:46:45 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
认为有一定作用,可供参考,阻值差异大的就直接看出问题,差异小的再换其他方法吧
发表于 2011-5-26 21:47:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 dabor 的帖子
你到网上搜下,应该有。很简单。不用示波器。现在记不清了。好像是做一个LC振荡器,振荡器工作时电压高,测短路的电感时,电感的Q值下降,导致LC振荡器频率下降或停振。电压会降低。
发表于 2011-5-27 08:19:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有人自己绕高压包的吗
发表于 2011-5-27 16:55:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个方法还是可以的,不过实际上没有多少人会去量的
发表于 2011-5-27 18:15:09 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不错不错 谢谢分享
发表于 2011-5-27 23:01:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享 学习了
发表于 2011-5-28 17:01:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这方法可使,但不是最好的方法。本人先测量灯管。如果灯管OK 。加个通用板测试。问题一下就确定了。
发表于 2011-5-29 23:07:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有一定的意义,但是有局限性.有些短路了,但不一定测得出来.
发表于 2011-5-30 10:38:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好的经验,在加上下面几位的参考就更好了。
发表于 2011-5-30 12:32:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主的方法是可行的,,不过本人在维修这类故障时,首先用灯管直接点,发现亮度不一样的,立即找到故障件了,,
发表于 2011-5-30 14:55:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
难得你那么有心,以后还有什么经验拿出来分享一下,让新手也可以从中学到一点经验呀!谢谢了
发表于 2014-3-27 19:38:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这技术真给力,我赞
发表于 2014-3-27 23:12:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
sdlk212216 发表于 2011-5-26 09:29
回复 张定文 的帖子
请教一下,电视机偏红的故障怎么维修。我就会调整下,高压包的色度调整和亮度调整, ...
如果你会修,检查三枪的视放管输入输出电压是否一致,不一致的那个管子坏了-性能不良!
TCL电视坏的最多,以前经常遇到
如果你不会修,还是花几十找人修吧,时间用到修电脑上,把修电视的钱赚回来也是一样的结局。----因为释放板那里有6000V左右的高压呢,加速电压还将近1000V,小心为好。
发表于 2014-3-27 23:24:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主的帖子有使用价值,但不是很高因为这个方法要有前提条件:1,确定高压包有短路,而且其他元件都良好;2,高压包要有2个或2个以上;3,短路的线圈跨距要足够大。。。。
发表于 2014-3-28 14:16:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习了  谢谢啊
发表于 2014-3-30 20:31:59 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这样测啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-4-8 11:09:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主高手学习了
