查看: 5663|回复: 26
hp 4416大短路的维修!
发表于 2011-5-21 21:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
拿到机器,接可调电源,电源一下跳到底,5A多,赶快拔掉,拆机费了点功夫,拆C壳时,右上角的螺丝里面滑丝,T8的头怎么也拧不下来,光转就是不出来,用钳子也镊不出来,郁闷了,后来发现拧不掉的螺丝一铁片连着,韧性好,其他的螺丝全拧掉,让C壳翘起来,围着这个螺丝转90°,终于可以拿出主板,万用表检查电源接口电阻正常,往下查发现公共点+VBATR电阻只有10欧明显不对了有短路,正常应该400欧以上啊,麻烦了,这个点接所有的供电芯片,几乎提供整个主板的供电,连接无数器件。
冷静再查,所有的电感对地电阻都正常,想想供电最容易坏的是场管、供电芯片,+VBATR接所有上管,10欧阻值跟显卡供电电感的阻值最接近了,马上查,+VBATR与+VDD_CORE之间果然阻值为0,几乎可以断定应该是Q1030击穿,摘掉,+VBATR阻值马上恢复正常,找料板,找个差不多的场管换上。上电,待机电流0.03,正常,按开机,画面出来了。呵呵修复!
(附hp4416图纸) HP_4416S.zip (758.75 KB, 下载次数: 83)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
王凡林 + 4
发表于 2011-5-21 21:41:22 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
hao ///////////?
发表于 2011-5-21 21:47:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那管坏的特多,有时候换了电压是出来了,但是机器就是不显示。
没上内存肯定不显了,别忘了上内存哦,呵呵!  发表于 2011-5-21 21:51
发表于 2011-5-21 21:48:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ挺幸运的,我遇见两台4416S的机器,是大电流,拆开发现里面的南桥,北桥,连CPU都一起烧掉的,不知为什么会这样
就是AMD芯片,随便运行点程序,cpu温度就快到70度,刚开机都59度。主板温度50度,发热挺厉害,这机器就是一垃圾!  发表于 2011-5-21 21:54
发表于 2011-5-21 22:18:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我现在关心楼主赚了几百?捡到咸鱼了
发表于 2011-5-21 22:22:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这句最经典
发表于 2011-5-21 23:06:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这机器的通病了
sc471A同样一起容易烧坏,大家多备点啊
发表于 2011-5-21 23:12:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
VGA供电上管烧了,不烧显卡?
没烧!其他都正常啊!  发表于 2011-5-22 14:50
发表于 2011-5-21 23:15:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
6535也是这德性.插电大短路...南桥  EC 待机芯片.网卡.全坏掉.直接扔料板堆里.
发表于 2011-5-21 23:30:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP的大短通病就是多啊
发表于 2011-5-22 09:37:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这么简单   捡到了
发表于 2011-5-22 09:59:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好案例,珍藏了,谢谢楼主分享经验
发表于 2011-5-22 10:00:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵 要是我没那耐心去检查啊
发表于 2011-5-22 10:02:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下次。我也注意下。。免得走弯路
发表于 2011-5-22 10:53:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我秀了一个  也是管子坏了
发表于 2011-5-22 14:22:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
惠普这机器上管容易击穿,但有个疑问,管子击穿加电为什么没烧后面负载。
我估计吧,是客户坏机器是就马上拔了电源,我试机也很短时间就拔电源,所有没烧其他的。  发表于 2011-5-22 22:39
发表于 2011-5-22 14:41:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这机器最容易出这问题了!
发表于 2011-5-22 18:53:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
思路i清晰,判断准确
发表于 2011-5-22 19:17:39 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
大电流5A,才烧个管子。这机器牛××××××××
我也奇怪了,居然没烧显卡!可能是有地方保护了,有空再分析一下电路图。  发表于 2011-5-22 22:36
发表于 2011-5-22 19:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:2_37:}我想说的是楼主不是说所有电感阻值正常,后来的显卡电感是怎么回事呢
是啊,显卡供电电感阻值10欧,正常!  发表于 2011-5-22 22:34
