查看: 3766|回复: 21
宏碁4520 换桥后键盘有几个键不能用
发表于 2011-5-21 18:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
如题 两台了  换MCP67单桥 无显卡板  换桥后都是键盘一小区域键不能用  加焊了KBC了 也不能解决  请问 这是通病吗?  有遇到的 给个思路
发表于 2011-5-21 18:48:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是桥没有换好吧
发表于 2011-5-21 19:03:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果只是少部分不能用应该不管桥的事了吧,
发表于 2011-5-21 20:54:12 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有遇到过的吗  只有七八个键不能用  键盘是好的   会是BIOS的事吗
发表于 2011-5-21 21:57:00 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
阻值????
发表于 2011-5-21 22:07:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换了新键盘试过了吗?是不是螺丝顶到键盘什么地方了,按原理来说,键盘只有能用和不能用的区别,因为键盘的数据线只有2根吧,台式机器是这个样子的,还有重装系统了没有
我总是觉得还是键盘的问题
发表于 2011-5-21 22:17:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可能桥本身有问题.
发表于 2011-5-21 22:23:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
MCP67的桥不是听说型号非常复杂,很难找准吗?是不是桥找错了?
发表于 2011-5-22 09:34:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我总是觉得还是键盘的问题
发表于 2011-5-22 09:48:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
键盘换过了   还是同样的几个键不好用
发表于 2011-5-22 09:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进水了吗,估计是键盘问题
发表于 2011-5-22 10:16:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿过来的时候有没有试键盘是好的还是坏的?
发表于 2011-5-22 10:42:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 xuxingkai928 的帖子
你看帖了么,别人 换过键盘了试了
发表于 2011-5-22 10:42:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是桥的问题,估计换错了
发表于 2011-5-22 10:47:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同意楼上的估计还是桥的问题,这个不是单桥吗?桥的肯能行比较大!
发表于 2011-5-22 10:55:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会不会是插的时候不小心把借口弄坏了
发表于 2011-5-22 10:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换过桥,没发现过这种问题
发表于 2011-5-22 20:19:49 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
问题解决了 。  4520  USB小板和主板连接处 针弯曲了 插直就好了   查图纸  27 29是键盘的信号
发表于 2011-5-22 20:43:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 严实 的帖子
谢谢楼主分享经验,原来如此。插的时候还是小心点的好{:2_32:}
发表于 2011-5-22 20:46:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换了那么多次这样的桥还没听说过桥问题会引起键盘不可以用的.
