查看: 4565|回复: 7
辅助电源开关管是否起振的判断
发表于 2011-5-21 18:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
通电后测基极对热地电压有时是负数时有+5VSB输出,有时电压为正也有输出+5VSB。到底怎样判断辅助电源开关管是否起振???请高手指点!
发表于 2011-5-21 18:21:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不用想的太复杂,其实有+5VSB输出辅助开关管就是已经启振了
发表于 2011-5-21 18:48:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你说的输出部份短路是哪个输出部份?红黄还是绿紫.如果绿紫短路不会起振的.  发表于 2011-5-21 20:23
发表于 2011-5-21 19:29:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个是不是得用示波器来测?
发表于 2011-5-21 23:33:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还有一个方法,用万用表测辅助开关管的CE极,如果启振的话,电压是会跳变的
发表于 2011-5-22 13:04:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这应该是105K那个坏了吧?
发表于 2011-5-22 16:19:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-5-24 20:24:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
还是用示波器吧,,,维修是要有这个的,,
