查看: 3412|回复: 15
长城19液晶被泥水淹,现满屏竖花
发表于 2011-5-21 16:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
长城19液晶被泥水淹,现满屏竖花。 求助解决方法。
发表于 2011-5-21 17:33:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
估计是进水屏坏了,报废
发表于 2011-5-21 17:38:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
百分百是屏坏了。跟我这长城显示器一样
发表于 2011-5-21 22:04:42 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
LZ不先自己动手一下吗?先换快屏试试啊,把自己怀疑坏的先试试看啊
发表于 2011-5-21 22:53:58 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
估计是进水屏坏了
发表于 2011-5-21 22:55:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恭喜楼主,又多一块废屏
那么花,明显是屏挂了,好像压屏的地方可以搞得定,楼主可以去试试
发表于 2011-5-21 23:47:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏报废了,,维修停止吧
发表于 2011-5-21 23:50:53 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
进水,烘干了试一下。看能不能正常?
发表于 2011-5-22 07:09:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我接到一台长城22寸的也怎么花,换了扳子才好的,楼主几水了就直接报废了.
发表于 2011-5-22 09:42:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是屏的基板坏了,我有一个LG的,故障完全相同,进水了
发表于 2011-5-22 09:50:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种故障基本都是难修的了。。屏坏了。
发表于 2011-5-22 09:52:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lz 先换一个 主 IC 试试看
发表于 2011-5-22 12:09:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
   我这有一台   也是被水淹过的   屏坏了
发表于 2011-5-22 20:56:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不是我们修屏口中的满屏线,这个是花屏,建议楼主单独把屏拆下来测试一下,也许你运气不差
发表于 2011-5-23 13:09:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次我这里一台液晶  空调水滴进显示器 液晶屏进水还可以正常显示  就是里面有水印。
发表于 2011-5-23 14:52:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有得修了,屏挂了。。
