查看: 1548|回复: 5
外接IDE设备都没了???
发表于 2008-4-10 21:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那天,我帮人家从装系统。都装完了。结果,找不到IDE设备了。好昏。怎么重启,怎么重新拔插数据线都无用。板子是QDI的。是
845的,DDR的。
发表于 2008-4-10 21:27:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
在IDE口光驱是否一一样认不到?如果确认数据线,电源线没有问题的话,查下到南桥的线路
发表于 2008-4-10 22:07:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打一下IDE接的阻值看看是否正常,多关为南桥虚了或是挂了
发表于 2008-4-10 22:10:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你安装的是什么系统,不会是win98吧?
发表于 2008-4-11 12:30:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
多谢各位高手!!!!!
问题解决了!!!!
发表于 2008-4-11 13:00:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
问题出在哪儿?咋只听你说问题解决了?是咋解决滴,说出来让大家也交流下交流下经验撒
