查看: 2552|回复: 0
三星ST50开机嘟嘟嘟三声后自动关机维修方法
发表于 2011-5-21 14:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机型:三星ST50
故障描述:开机镜头伸出来,有时候还不完全伸出来,停半中间就不动了,滴滴滴三声警报声后就自动关机,按播放键能读出照片
故障原因:镜头报错,开机时候没有检测到信号,导致镜头伸出一半就停止了,是对焦的光耦没有感应到,没有信号发出!
经检查发现镜头排线的光耦连线折断,换后故障排除
