查看: 2544|回复: 13
郁闷的LG液晶显示器
发表于 2011-5-21 13:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
昨天接到一台送修的LG液晶显示器,开机就是花屏,在BIOS 下依旧,是水波纹状,开始以为是驱动板故障,结果更换以后依旧花屏,继续更换电源板,屏线进行测试还是如此,只能判断是屏故障了,哪位老大看看应该是屏哪地方出问题了?我查了半天查不出来
发表于 2011-5-21 14:34:23 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
花屏一般不是屏故障
发表于 2011-5-21 15:04:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看上去像是缺色。。。。。。应该是程序有问题
发表于 2011-5-21 19:54:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会是你显卡出问题了吧楼主,屏上的故障这种的还没见过
发表于 2011-5-21 20:17:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
顏色很像VGA,沒到真色彩,
不像是花屏。。。
发表于 2011-5-22 08:27:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不是显卡或者主机的故障,的确是显示器的故障,都已经测试过的,到现在还查不出来,郁闷死了
发表于 2011-5-22 08:51:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我觉得还是屏线方面的问题
发表于 2011-5-22 11:04:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏线 驱动板 电源板都换过测试还是这个样子,只接电源开机时开机菜单“无信号输入”就是有水波纹了,只能是屏故障,不会是屏体出问题了吧?如果是我是没有那技术修了
发表于 2011-5-22 12:41:11 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
应该是屏的故障
发表于 2011-5-22 14:41:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
挤压下屏线,看有无改变
发表于 2011-5-22 15:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
摸一下屏上的芯片,再打打占片电容的值,电容漏电也会成这样的
发表于 2011-12-4 21:13:32 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
在屏上大的贴片电容上并个47UF的电容试度
发表于 2011-12-4 21:20:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是屏线出问题了,换根试下,也可能是接触的地方有虚焊,补下焊。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-5 11:06:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是线问题。
