查看: 2154|回复: 7
联想19寸宽屏显示器
发表于 2011-5-21 12:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
原先摔过,断一灯管,电源板(集高压)无电压出,换过一个电源板后也不行,就直接取电源板的电压,再加一条高压条,换过灯管,能显示。
不过,过了十几分钟,显示器会自动暗一下,过一两秒又亮。
这个是不是电源板的问题,还是屏摔到哪里不良造成。
发表于 2011-5-21 12:58:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
電源板有問題
发表于 2011-5-21 13:06:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
暗的时候,你测一下那个12V正常不。还有那个跳动电压5V!
发表于 2011-5-21 13:30:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你直接外接灯管,在外面试机,看会不会黑。
如果也黑就是高压板有问题,不黑就是屏上面的灯管有问题。
发表于 2011-5-21 16:39:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换的灯管头没包好
发表于 2011-5-21 16:55:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电源板可能有问题
发表于 2011-5-21 17:06:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计是电源板的问题,换过灯管,不管用哈。
发表于 2011-5-21 17:10:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
把电源板上的锡点加焊一下,摔的容易摔虚
